Hey everyone,
When I try to flash it, I get an error saying the signature doesn’t match. Does anyone know how to fix it?
Всех приветствую
При прошивке получаю ошибку что подпись не соответствует, знает кто как чинить?
Hey everyone,
Всех приветствую
Is the Arduino not from the kit?
ардуина не из набора?
It is from the kit
I’m still reading through the messages here, maybe it’s just something weird with the fuses
Из набора
Я тут пока сообщения читаю, мб это просто с фьюзами прикол
strange
try this in platformio.ini
[env:fuses]
board = ATmega328P
board_hardware.oscillator = external ; Oscillator type
board_hardware.uart = no_bootloader ;
; board_hardware.uart = uart0 ; Set UART to use for serial upload
board_bootloader.speed = 115200 ; Set bootloader baud rate
board_hardware.bod = 4.3v ; Set brown-out detection 4.3v 2.7v
board_hardware.eesave = yes ; Preserve EEPROM when uploading using programmer
upload_protocol = usbasp ; Use the USBasp as programmer custom usbasp
upload_flags = ; Select USB as upload port and divide the SPI clock by 8
-v
-PUSB
-B8
-F ;<<<<<<<<<<<<<Add this
hardly likely… check the marking on the chip, it’ll probably say 328PB. Chinese bastards just threw in whatever they had, and you can’t tell from the package
странно
пробуй так в platformio.ini
[env:fuses]
board = ATmega328P
-v
-PUSB
-B8
-F ;<<<<<<<<<<<<<Вот это добавь
едва ли… проверь на чипе маркировку, там будет 328PB скорее всего, китацы-мудачье, положили что было, а пакете и не видно
avrdude do_op() error: verification mismatch
No, it’s just a 328P
Не, просто 328P
hmm… then flash it as a P, no idea why it won’t flash, but double-check yourself, this usually works without issues
хм… тогда шей как P, почему не шьется хз, но проверяй сам себя, обычно это без проблем работает
that’s the P signature [iz chata]
это сигнатура P [iz chata]
-F ignores the signature entirely, but why it still won’t flash is the question
probably not it, but… is the programmer power set to 3.3 or 5? It really shouldn’t matter, but let’s check anyway
-F вообще кладет на сигнатуру, а почему не шьется вопрос
оно навряд ли, но… питание на программаторе 3.3 или 5 выставлено? хоть оно и правда пофиг, но давай проверим
it most likely flashed. just again, it couldn’t verify it because the signature didn’t match.
прошилось скорее всего. просто опять же верифицировать не удалось, сигнатура не совпала.
I won’t be able to figure it out myself =)
Сам понять не смогу =)
stick it on the two pins at the very end closest to the connector
в крайнее ближние к разъему два штырька пихай
JP21 = 5v
it’s literally labeled
JP21 = 5v
подписано жИ
it really doesn’t matter, but let it be set correctly
оно реально без разницы но пусть будет как надо
first time I’ve seen a programmer with a reset pin header
первый раз вижу программатор, со штырьком reset
the outer 2 [iz chata]
крайние 2 [iz chata]
on the sides it’s in 3.3 and 5, and the center is already out
по бокам in 3.3 и 5 а в центре уже out
I mean the back side of the board — it’s all labeled
я про обратную сторону платы - все подписано
so it turns out no power was being supplied at all. just parasitic power over SPI
питание вообще не подавалось получается. только паразитное по spi
avrdude: set SCK frequency to 93750 Hz
avrdude usbasp_spi_program_enable() error: program enable: target does not answer (0x01)
avrdude main() error: initialization failed, rc=-1
avrdude done. Thank you.
*** [fuses] Error 1
Changed it, now apparently it can’t see the Arduino, as I understand it
*** [fuses] Error 1
Поменял, сейчас видимо не видит ардуино как я понимаю
