Signature error and flashing problems with ATmega328P through USBasp
Did you connect it correctly? if not, the LDO is screwed, and the MCU depends on your luck
А ты правильно подключил? если нет, лдо звезда, МК как повезет
the connector? yeah, correctly
and it’s like in the photo here
разъем? да, правильно
ну и тут как на фотографии
If it’s not too much trouble, flash blink over USB, just to check that everything’s alive there)
Если не сложно, прошей блинк по USB, просто проверить что там все живы)
what are the LEDs doing on the ATmega?
светодиоды как себя ведут на атмеге?
changed it back - VSC sees the MCU but still the same signature problem
red is blinking and green is solid
(if we’re talking about the Arduino)
on the programmer the red is solid
поменял обратно - VSC видит MK но всё та же проблема с подписью
красный мигает и зелёный статичный
(если мы про ардуино)
на программаторе статичный красный
well, it’s probably the factory blink if something’s blinking)
на наверное там заводской блинк, если кто-то мигает)
if only it had usb-mini…))
был бы usb-mini…))
so it hasn’t flashed yet.
no need. everything’s alive
two options: download the latest firmware for the programmer. lower the programmer frequency by shorting JP3
https://www.fischl.de/usbasp/
значит не прошился еще.
не нужно. живое всё
два варианта. скачать последнюю прошивку для программатора. занизить частоту программатора закорачиванием JP3
