Guys, explain this to me like I don’t get it: why is the moisture exhaust vent in our dryer in the middle and not at the top? Steam rises, doesn’t it — will it all really get out if the vent is in the middle instead of at the top? Won’t it collect in the upper corner and then run down the walls as moisture, or am I wrong?
Коллеги, поясните мне не понимающему, почему заслонка для выпуска влаги находится в нашей сушилке посередине а не в верхней части ее? Пар же поднимается в верх, разве он весь выйдет когда заслонка не сверху а в середине? Он же в верхнем углу будет скапливается и потом в виде влаги по стенка стекать, или я не прав?
There’s an opinion that thermodynamics there loses badly to the fan.
And for it to condense and run down, the inner walls aren’t at that kind of temperature.
Есть мнение, что термодинамика там сильно уступает вентилятору.
А чтобы конденсировалось и стекало - не та температура внутренних стенок.
Well, first of all, it’s not a kettle. There isn’t that much steam in there.
Second, there’s excess pressure inside the dryer because of the temperature. And that’s the principle the ventilation works on.
The air inside has higher partial pressure than the air outside. Thermodynamics and gas dynamics.
Ну во первых там не чайник же. Столько пара там нет.
Во вторых в сушилке избыточное давление, за счет температуры. И вот на этом принцыпе проветривание и работает.
Воздух внутри имеет болшее парциальное давление чем воздухх снаружи. Термодинамика и газодинамика
