Why the air in a closed chamber doesn't travel only along the shortest path
I’ve thought many times about how to answer this question: why, in setups like this, should the air go straight through the whole chamber instead of taking the shortest path from the outlet to the inlet? Is the air stupid, or am I?
Я много раз думал над ответом на вопрос: а почему воздух в подобных “системах” должен проходить прям через всю камеру, а не по наикратчайшему пути от выдува до всоса? Воздух дурак или я?
Because of turbulent flow.
Потому что турбулентный поток
In an enclosed space? How would you even test that… You could put a fan in the corner of the room and hang some threads, I guess.
В замкнутом пространстве? Как бы это проверить… Поставить вентилятор в углу комнаты и развесить нитки можно, в принципе.
Precisely in an enclosed and voluminous space. As the airflow moves through still air, it creates vortices, because the center of the flow has a higher velocity than the edges. There’s quite a lot of theory behind it. Fluid and gas dynamics.
Именно в замкнутом и объемном. Поток воздуха проходя через неподвижный воздух создает завихрения, так как уентр потока имеет большую скорость счем края. Там достаточно большая теория. Теория движения жидкости и газов.
