Why iDryer uses timer, humidity, and storage mode at the same time
By the way, I also see a time parameter in the dryer macro. What was the author trying to say, what is it for? :smiley:
Кстати, вижу еще параметр времени в макросе сушилки. Что хотел сказать автор, это для чего? :smiley:
Uh. It’s obvious. Isn’t it?
Э. Очевидно же. Нет?
Well, it should switch to storage mode
Ну оно должно переключать в решим хранения
Like, say I’m drying filament, it didn’t have time to dry out, and it switched to storage
ну условно я сушу пластик, он не успел высохнуть, оно ушло в хранение
Yeah. And at least it wouldn’t start absorbing moisture again. Then you’d see it wasn’t dry yet and just start another cycle
Да. И хотя бы не начало насасывать. А ты увидел что не высохло и еще цикл запустил
Right now I’ve got a damp sponge living in my dryer. It was tumbling around in there for 3 hours and then the dryer shut off; from the indicator I understood “I’m tired, leave me alone.” Nothing in the console either. Like the drying cycle finished and that was that
просто вот щас у меня в сушилке живет влажная губка. Вот ее 3 часа там маслало и сушилка выключилась, по индикации я понял что “я устала, отстань”. В консоли тоже пусто. Будто бы цикл сушки захончился и приехали
Nah), you’re just not familiar with X
You dried PA at 90 for 3-4 hours, it automatically switched to storage mode, say 80, and you’re already printing
But it’s still not ready(
I’ll finish writing it someday
Не), ты просто не знаком с X
Ты просушил ПА на 90 3-4 часа автоматом перешло в хранение , например 80 и ты уже печатаешь
Оно все не готово(
Допишу когданить
And how can you even detect storage mode? Or turn it on manually. And overall I still don’t get the drying logic. It keeps twitching some servo in there)
а как хранение вообще задетектить можно? Или руками его включить. Ну и в целом логику сушки не пойму пока. Что-то там дергает своей сервой)
Why detect it? There’s a set time, and after that it switches to storage.
As for the twitching, I don’t think it’d be hard for you to dump the humidity logs and generate some graphs.
Then you’ll see what it’s doing)
Зачем детектить? Есть и прически полученное время, после этого переход в хранение.
На счёт дёргает, думаю тебе не составит труда выкатить логи влажности и сгенерить графики.
Вот и увидишь что оно делает)
Yeah, overall that’s not hard, if only I understood the logic.
In my head it looks like this: I set the drying temp and the target humidity > the dryer keeps drying forever > once it reaches stable humidity, it goes into storage mode. The timer feels like an extra component
да в целом это не сложно, если бы полигику понимать.
В моей голове это выглядит как: Ставлю темп сушки и желаемую влажность > сушилка сушит до посинения > при достижении устойчивой влажности уходит в режим хранения. Таймер будто бы лишний компонент
You choose the trigger), that’s what Klipper is for
Триггер выбираешь ты), для того и Клиппер
Well, imagine I’ve got 2.5iq. I tapped the PLA_U1 macro. And what exactly it does in there, who the hell knows :smiley:
ну вот представь что у меня 2.5iq. Я тыкнул на макрос PLA_U1. И чего оно там делает, фиг его знает :smiley:
Well then, if you want to understand what it’s doing, you should go look at what it does before poking it… Also, why poke it at all when you can run the macro from the print gcode? So you don’t have to poke anything at all
ну так понять что оно там делает над сходить и посмотреть, что оно делает прежде, чем тыкать… А ну и зачем тыкать, когда можно запускать макрос из гкода печати? ну чтоб совсем не тыкать
Well, mine lives separately. So I have questions about what exactly it’s doing. In short, explain it to an idiot…
  1. What’s the point of setting humidity?
  2. What’s the point of setting a timer (I get that when it runs out it drops into storage, but then what’s the humidity for)
ну у меня оно отдельно живет. Поэтому вопросики к тому чем оно занимается. Крч объясните тупому…
  1. Для чего задавать влажность?
  2. Для чего задавать таймер (я понял что по истечению оно упадет в хранение, но для чего тогда влажность)
And 0% humidity on the sensor doesn’t mean the filament is dry. It’s basically just an indicator that the dryer is working.
Ну и 0% влажности по датчику не говорит о том что пластик высох. Это так, по сути, индикатор работы сушилки.
So the dry stuff doesn’t get damp again.
It just sits there, nice and dry and comfy, and that can go on as long as you want
Чтобы сухое не мокло.
Стоит оно себе там и ему сухо и комфортно и может это длится сколь угодно долго
During drying, humidity isn’t needed; it shows the humidity of the air, not the filament. So we dry by time - 3-4 hours at 90, then switch to storage mode at 70, and here the timer isn’t used anymore; it works based on the humidity setpoint
Во время сушки влажность не нужна, она показывает влажность воздуха, а не филамента. То есть сушим по времени - 3-4 часа 90, потом переходим в режим хранения на 70 и вот тут уже таймер не используется, а работа идет по уставке воажеости
SHT doesn’t give 0. Basically never. Only at 90C and after a very long time can you see something close to zero
Sht 0 не дает. Практически никогда. Только когда 90С и очень долго можно увидеть что-то близкое к нулю
And where does the 70 come from?
а 70 от куда сгенерируется?
