Sorry, but I still have to ask: why are there as many as three twisted-pair connectors?
Я прошу прощения, но все же спрошу, а зачем аж три разъема для витой пары?
The first dryer is the main one, and you can connect up to three more to it via twisted pair. For example, if you want to dry different filaments at the same time. The master/slave boards are slightly different from each other.
Первая сушилка - главная, к ней ещё можно три подключить через витую пару. Например, если хочется разные пластики одновременно сушить. Платы мастер/слейв немного отличаются друг от друга
so does that mean the control board is installed in one dryer, and the others just have heaters and are controlled by the main dryer?
то есть получается плата управления стоит в одной сушилке, а остальные просто с нагревателями и управляются они главной сушилкой?
