Which temperature sensor to choose for a thermal chamber: in a sleeve or bare
Is there any difference in choosing the sensor type and housing for open air? Like, in terms of what’s better: sleeved/open, 104/beta/K-type, or does it not really matter and they all work about the same +/-?
А есть разница в выборе типа и корпуса датчика для открытого воздуха? Ну там в плане, что лучше гильзованный/открытый, 104/бета/к тип, или пофигу и +/- работает одинаково?
In a sleeve it’ll heat up more slowly, which makes sense
Mine is in a sleeve in the dryer, no clue what type it is, but it works and there are no problems.
в гильзе дольше будет прогреваться, что логично
у меня в сушке в гильзе, хз какого типа, но работает и проблем нет
Doesn’t matter. Without a sleeve it works faster. But for an enclosure it’s not critical. The system is very inert.
Пофиг. Без гильзы работает быстрее. Но для термокамеры не принципиально. Система инертная очень
I mean, maybe there are sensors specifically meant not for surface contact, but purely for air masses?
Я про то, что может есть датчики специально не контактные с поверхностью, а чисто для воздушных масс
For air you can even use bare sensors.
Для воздуха можно вообще безкорпусные
