Which spools fit in iDryer in the two-slot version
By the way, what’s the biggest spool size that fits in the iDryer for two spools? Do any 2.5 kg ones fit?
Кстати а в айдраер на две катушки максимум какие вмещаются? 2,5 кг лезут чьи либо?
The maximum spool diameter is 200 mm. If they’re wide, you can put them on two carriages.
Максимальный диаметр катушки 200мм. Если есть широкие, то можно на 2е каретки поставить
Got it, thanks [iz chata]
Понял, спс [iz chata]
