Should I download 3.1.0? [iz chata]
Качать 3.1.0? [iz chata]
They recommend 3.0.6 [iz chata]
Рекомендуют 3.0.6 [iz chata]
Downloading it
Should I download the server version? It’s smaller
Качаю
Качать server? Он меньше
root@orangepizero2:~# cat /etc/os-release
PRETTY_NAME=“Orange Pi 3.1.0 Bookworm”
NAME=“Debian GNU/Linux”
VERSION_ID=“12”
VERSION=“12 (bookworm)”
VERSION_CODENAME=bookworm
ID=debian
This is what I installed
VERSION_ID=“12”
ID=debian
Я это ставил
You have a zero 2 too?
So that means I can install the latest one? Linux6?
У тебя тоже zero 2?
Значит можно ставить последний? Linux6?
I don’t think anyone’s going to stop you )
Думаю, никто не запретит )
Well, if people have already installed it and there are no problems. I installed 3.0.6 on the zero 3
Ну раз уже ставили и нет проблем. Я на зеро 3 ставил 3.0.6
On Debian 11 (Bullseye), Klipper definitely installs fine, I set it up from scratch recently
На Debian 11 (Bullseye) клиппер точно нормально накатывается, недавно ставил с 0
There actually is a problem. But it’s solvable. A second mcu won’t start up without jumping through hoops.
https://t.me/klipper_fw/710707
Maybe they added it to the wiki. I haven’t looked at it since then.
Проблема есть на самом деле. Но решаемая. Второй mcu без бубнов не взлетает.
Может в вики и добавили. Я не смотрел ее с тех пор.
So yeah, obviously that’s why they recommend 3.0.6. I don’t remember why anymore either, but I do remember that you need to install 3.0.6)
Поэтому, очевидно, 3.0.6 и рекомегдуют. Я, уже тоже не помню почему, но помню что надо 3.0.6 ставить)
I need it to work without issues. Downloading 3.0.6
Мне нужно, без проблем. Качаю 3.0.6
Server is without a graphical shell, just ssh
Сервер без оболочки графической, только ssh
But there is a solution though [iz chata]
Так есть решение же [iz chata]
You don’t really need a GUI anyway, but maybe someone might. When I installed it for the very first time on a netbook, I used xfce, just in case
Оболочка так-то и не нужна, но возможно кому-то и понадобится. Я когда самый первый раз ставил на нетбук - ставил с xfce, а то мало ли
All my life I’ve had Windows on the screen. I’m like a blind man in Linux.
Я всю жизнь, на экране вижу виндовс. Я в линукс как слепой.
Server [korotkoe soobshchenie iz chata]
