Which display to buy: 3.3V/5V and confusion over identical listings
So, if I understand right, it’s time to buy a little screen?
Я так понимаю, пора покупать экранчик?
Well, yeah, if you want to join the beta test, then yes, but…
there are two versions of the screens, 3.3V and 5V. 5V comes over Ethernet cable, I got the 3.3V one and slapped on a dc-dc, but I also ordered the 5V one. I’ll check it out — if there’s a pull-up to 3.3V there (which is unlikely), then the LDO is already soldered on there and that’s good, or maybe it can be fixed easily)
And if soldering on a dc-dc and just tucking it behind the screen isn’t a big deal, then yeah. go for it
https://sl.aliexpress.ru/p?key=mxDxVFI
https://sl.aliexpress.ru/p?key=4UDxV7W (or any other one)
If powering it from the PSU over USB doesn’t bother you, then that’s all you need; if you want everything inside, then you’ll also need any PSU
https://sl.aliexpress.ru/p?key=WMDxVmd
Ну да, у кого есть желание в бета тест, то да, но…
там две версии экранов, на 3.3 и на 5В. По витухе приходит 5В, я взял на 3.3 и присрал dc-dc, но заказал на 5В. посмотрю, если там подтяжка к 3.3(что маловероятно) то там LDO уже запаяна и это гут, или может быть можно это легко поправить)
А если не сложно припаять dc-dc и закинуть его просто за экран, то да. бери
https://sl.aliexpress.ru/p?key=4UDxV7W (или любой другой)
Если питание от БП по USB не парит, то это все, если нужно все внутри, то еще любой БП
And the funny part is that, judging by the screenshots, there are two identical listings there, and no idea which one to get :slight_smile:
А там еще прикол в том что судя по скринам - там два одинаковых лота, и хз какой брать :slight_smile:
Even though they have the same description, I think one has the 1106 driver and the other has the 1306
Хотя они с одинаковым описанием, но думаю ч о один с драйвером 1106, а второй с 1306
They’re both Pro, so 3.3-5V, and the chips in both the Pro and non-Pro are 1106
они оба Pro, значит 3,3-5V, а чипы и у про и непро - 1106
Either buy both or get one from another seller. I found them with the 1306 driver.
Покупать оба или у другого продавца. Я их находил с драйвером 1306
