So where do you put the thermistors? For example, one in the chamber with the humidity sensor, but where does the second one go?
А как куда вы располагаете термистороры ? Например один в камере который с датчиком влажности а второй куда ?
There’s only one thermistor — on the heater. In the chamber there’s a BME280 for temperature and humidity.
Термистор один - на нагревателе. В камере бме280 - температура и влажность
I’m looking at the BOM, and there’s a BME280 plus one more glass bead, number 30 on the list.
So the thermal fuse and that glass bead both go into the heater?
Смотрю по bom bme280 и ещё одна стекляшка 30номер в списке
Получается термопредохранитель и стекляшка идут в нагреватель ?
Yep, but the thermistor really needs to be inserted into the heatsink fins, and the thermal fuse can just be placed nearby.
ага, нго термистор прям надо воткнуть в ламели радиатора, а термопредохранитель можно просто рядом разместить
