Where to find the assembly guide and CAD files for iDryer Unit
Hi everyone, is there any kind of wiki for assembling the unit? The wiki in iDryer is very confusing, it’s not clear what you need to get or where the case files even are. Is there any assembly video for it? Or are you just supposed to figure out for yourself where to put the screws?
Всем привет, есть ли какое нибудь вики по сборке юнита? Вики в idryer очень запутанное, не понятно что нужно брать и где вообще находятся файлы корпуса. Есть ли какое нибудь видео по сборке его? Или нужно все самому догадываться куда винты крутить?
You need almost all of the files for download, but watch out, there are different versions there for the mcu and exit
the case assembly guide was posted in the chat [file: Инструкция по сборке корпуса Unit.pdf (not included in export)]
Файлы для скачивания нужны почти все, но смотри там для mcu и exit версии разные
сборка корпуса в чате лежала [file: Инструкция по сборке корпуса Unit.pdf (not included in export)]
In the end, there is a CAD assembly, you can look at everything there
В конце концов есть сборка в CAD, в ней все можно посмотреть
where? I couldn’t find it. [iz chata]
а где, я не нашел? [iz chata]
For beginners, it would be better to make everything clear right away instead of having to dig through random chats. Not everyone here is an engineer who can do everything on their own. Especially since the developer is charging money for the kits, so why not make a clear wiki for each one from the start?
Для новичков лучше сделать сразу все понятно, а не искать в каких-то чатах. Не каждый тут инженер, чтобы самому все делать. Темболее разработчик берет деньги за киты, почему бы ему не сделать сразу понятное вики для каждого?
https://github.com/pavluchenkor/iDryer-Unit/tree/main/User%20mods/Original%20files
Ah, looks like Ruslan removed it from the docs
А, Видимо Руслан убрал из доки
