Guys, I’m sure there are people here who built a dryer on a separate host and a control board. Can you tell me where you hooked up the servo?
Ребятки, наверняка тут есть те, кто сушилку собирал на отдельном хосте и управляемой плате. Подскажите, куда цепляли серву?
well, the board does have a servo connector)
так на плате жи разъем под серву)
Well, by control board I mean one from a 3D printer
Ну я под управляемой платой имею ввиду от 3D принтера
to any GPIO that supports PWM
на любой gpio который поддерживает шим
So basically there are no gotchas, roughly speaking
В общем подводных нет, грубо говоря
If it’s a regular board, you can use the BLTouch connector. If it doesn’t have one, you need to check the circuitry — I think you need a connector where the signal pin works as an output, not an input
Если обычная плата, то можно разъём для бл тача использовать. Если такого нема, то нужно смотреть по схемотехнике, вроде, нужен разъём, у которого сигнальный пин, как выход, а не вход работает
Alright, then I’ll use the touch connector, thanks
Ну вот разъём тача и заюзаю, спасибо
