In theory, if you’ve already gotten as far as logging the results, then you could compare the absolute humidity outside and inside) And open the vent only when the air in the dryer, after heating, will actually be drier than the air currently in the dryer
По идее, если уж дошли до записи результатов, то можно сравнивать абсолютную влажность снаружи и внутри) И открывать форточку только в том случае, когда в сушилке воздух после нагрева будет действительно более сухой, чем в данный момент в сушилке
How so?
(I’m being pedantic, but only so the semantics don’t suffer)
Это как?
(Я душню, но только чтоб семантика не страдала)
It started raining during drying, and the humidity in the apartment went up to 60–70% with the windows open) And the dryer still had the old air in it, dry
Дождь пошёл во время сушки и влажность поднялась до 60-70% в квартире с открытыми окнами) А в сушилке ещё старый воздух, сухой
I’m talking about something else. Reread what I quoted
Я про другое. Перечитай то что я процитировал
Ah, damn, I’ll fix it now
We compare the air in the dryer and outside, right) That was a slip-up)
А, блин, сейчас поправлю
Сравниваем же воздух в сушилке и на улице) Промашка-с вышла)
No, actually, we both jumped the gun, it’s written correctly there) In the dryer, we raise the temperature, and because of that the relative humidity drops, the air’s moisture capacity (let’s call it that to keep it shorter
) increases, and we drive the moisture out of the filament into the air. If the humidity outside suddenly rises, then opening the vent could create a situation where the absolute humidity of the outside air is higher than the absolute humidity in the dryer. And then we’d end up letting more humid air (in absolute terms) into the dryer
А не, поторопились оба, там правильно написано) В сушилке же мы поднимаем температуру и за счёт этого относительная влажность падает, водоёмкость (назовём это так, чтоб было покороче
) воздуха возрастает и мы выгоняем влагу из прутка в воздух. Если на улице резко возрастёт влажность, то может быть ситуация, что при открытии форточки абсолютная влажность воздуха на улице будет выше абсолютной влажности в сушилке. И получится ситуация, что мы запустили более влажный воздух (по абсолютному показанию) в сушилку
