What you need for an iHeater with a 24V heater and fan
By the way, if I want to use a 24V heater cartridge and fan with the iHeater, what would need to be done?
А кстати, вот чтобы для iHeater использовать 24В грелку и кулер - это что нужно сделать?
A different board. But in theory it should be simpler.
Другую плату. Но она по идее проще должна быть.
What if I just feed 24V into the input?
А если на вход просто 24В подать?
