Guys, quick question: if I can’t set it to 5.1 volts because I don’t have the tools, can I just turn the knob like in the photo? Or are those knobs positioned differently on each one?
Коллеги, подскажите если нет возможности настроить 5,1 вольт так как нет приборов, можно ли повернуть крутилку как на фото? Или у них крутилки стоят по разному у всех🤔
Without a multimeter, it’s really better not to mess with electronics. At least grab any cheap one from VseInstrumenty, Ali, or Ozon.
без мультиметра лучше все-таки не стоит разбираться с электроникой. Возьми любой дешман хотя бы, в ВИ, али, озоне,
I do have a multimeter, but I don’t have a bench power supply.
Мультиметр то есть, а вот блока питания лабораторного нет
And you don’t have any other 12V one either?
и никакого другого на 12В тоже нет?
A regular one, like the ones used in printers.
Обычный как в принтерах стоят
In theory, anything from 10 to 12V will work. The main thing is that it’s DC.
По идее любой от 10 до 12 подойдёт. Главное постоянного тока
You meant “used to be,” right? These days printers are 24V, but if you’ve still got a 12V legacy one, it’ll work.
ты хотел сказать “стояли”? Нонче в принтерах 24В, но если у тебя остался “легаси” на 12В то он подойдет
Thanks everyone, I’ll go look for a video online.
Всем спасибо, буду искать видос в инете
