What’s the best thing to lubricate it with? Any high-temp grease?
А чем лучше смазать? Любая высокотемпературная смазка?
Well, there are bearings there, so lubricate them with whatever bearings are usually lubricated with for high temperatures.
ну там подшипники, вот их и смазать чем подши смазываются для высоких температур
I just bought 3 refurbished deltas on Ali, and they were all dry, with no grease. They work for a while, then they need lubrication. Looks like that time has come for mine too ![]()
Я просто покупал на Али 3 дельты восстановленные , и они все сухие, без смазки. Они какое-то время работают потом нужно смазывать. У меня видимо это время пришло тоже🙂
You could try spraying the disassembled bearings with dry Teflon lubricant.
Можно попробовать сухой тефлоновой попшикать на разобранные подши
Those are sealed bearings, they’re not serviceable, that’s why I asked
maybe try boiling them in grease instead (heat up a container and drop the bearings in there for a while)?
Там подшипники закрытые, они не разборные, я по этому и спросил
может попробовать их проварить в смазке, ( нагреть емкость и кинуть на время туда подшипники)?
Well, even on sealed ones it seems like you can remove the shields too (even the metal ones).
ну на закрытых тоже вроде можно снимать (даже металлических)
Need to try that, I thought they couldn’t be taken apart, like disposable ones, thanks ![]()
Нужно попробовать, я думал не разбираются, одноразовые, спасибо🙂
Just don’t heat up Litol, it separates out into sediment. I tried boiling a bearing in it about 30 years ago, and the bearing seized up…
Только не литол греть, в осадок выпадает, пробовал, лет 30 назад в нем проварить, подшипник заклинило…
