What to print the 7530 and PTC bracket from
Guys, good afternoon. What material can I print the bracket for the 7530 and PTC from? Would ABS or PETG work? Or do I need some kind of composite like PPCF?
Господа, добрый день. Кронштейн под 7530 и PTC из чего можно напечатать? АБС или петг подойдет? Или надо какой-нибудь композит по типу ppcf?
ABS at the very least, but you could also use something with higher temperature resistance.
АБС как минимум, но можно что-то и более температуростойкое
Got it, then I’ll go with ABS. Thanks.
down to 80, 100%. I don’t need nylon or anything like that.
When I do need nylon, I’ll just be able to reprint it from PPCF then)
Понял, возьму тогда АБС. Спасибо.
до 80 100%. нейлон и прочее мне не нужны
Когда мне нужен будет нейлон, тогда я и перепечатать смогу из ppcf)
Then print it from ABS, and later, if needed, you can reprint it and swap it out.
Печатай тогда из АБС, позже, если что перепечатаешь и поменяешь
