What temperature will be inside the box with a 65°C heater, and can Penoplex be used?
And probably another dumb question, but still: if the heaters are at 65 degrees, how much should it be inside the box? Ideally the same, I guess, but still.
И еще наверно тупой вопрос, но все же, на нагревателей 65 градусов, сколько должно быть в боксе? В идеале столько же, но все же.
It’ll never be the same. Only if there’s a vacuum outside.
Столько же не будет никогда. Только если снаружи вакуум
Okay. That’s a pretty comprehensive answer! :+1:
Ок. Исчерпывающий ответ! :+1:
Without thermal insulation you might get it up to 45–50, depends on the heat loss.
Без теплоизоляции может быть 45-50 наберёшь, зависит от теплопотерь
Got it. Tomorrow I’ll try to rig up a test enclosure out of XPS foam covered with foil. I’ll take measurements too.
Понял. Завтра из пеноплекса обклееным фольгой попробую замутить тестовый корпус. И измерения сделаю.
You shouldn’t heat XPS foam above 70. It’ll start giving off nasty stuff.
Пеноплекс больше 70 греть нельзя. Будет выделять всякое
Well, unfortunately there isn’t any other material available.
Ну другого материала к сожалению нет в доступе.
