What plastic to print the iDryer case from, and is regular ABS enough
What’s the best material to print the iDryer unit from? I was thinking ABS CF, but it’s mostly only available in black; I barely found white ABS GF. Will it melt if I print it from regular ABS?
из чего лучше печатать idryer unit? я думал из abs cf, но он в основном только черный, еле нашел abs gf белый. Из обычного абс расплавится?
But the docs seem to mention the recommended materials…
And why do you think black would be worse (other than appearance)?
Так в доке же есть вроде про рекомендуемые материалы…
И чем, по твоему, черный будет хуже (кроме внешнего вида)?
Yeah, I saw that, it says ABS there, so I’m asking if it’s fine to print it from that?
I want to keep it looking nice)
Да, видел, там написан АБС, вот я и спрашиваю можно ли им спокойно печатать?
Хочу сохранить красивый внешний вид)
If you’re not planning to heat it above 90, just print it and don’t worry.
если выше 90 греть не планируешь, то пеки спокойно
Can it heat above 90 degrees?
А она может выше 90 градусов нагреваться?
It can hit 110), but then you’ll need a case made from something more heat-resistant)
110 может), но нужен корпус из чего-то более теплостойкого)
Would ABS GF work? [iz chata]
Abs gf подойдёт? [iz chata]
Polycarbonate will definitely work)
поликарбонат точно подойдет)
Mine is made from GF. I’m about to make another one, also from ABS GF 10.
У меня из gf. Сейчас еще одну буду делать тоже из АБС ГФ 10.
