What is the difference between the KIT Controller and the DIY iDryer X2 kit
Hey everyone
Can someone explain what the difference is between the “KIT Controller” and the “DIY Filament Dryer for 3D Printing iDryer X2 | Assembly Kit”?
As I understand it, the first one is a stripped-down version of the second?
Without the корпус, metal brackets, weight sensors, etc.?
Or are these actually completely different dryers?
Or is the first one what they call “v2”?
Всем привет
Подскажите, в чём отличие “KIT Контроллер” от “DIY Сушилка для филамента для 3D печати iDryer X2 | Комплект для сборки”
Как я понял, первое - это урезанная версия второго?
Без корпуса, металлических кронштейнов, датчиков веса и т.д.
Или это вообще разные сушилки получаются?
Или первое - это так называемая “v2”?
The first one is just the controller sold separately, and it’s kind of a half-finished product. That’s if you want to use your own enclosure and other parts.
первое - это просто отдельно контроллер, причем полуфабрикат. Это если хочешь сам корпус и свою прочую комплектуху использовать.
Got it, thanks
Yeah, I read that)
The names in the store and the structure in the docs are different
Or maybe I just didn’t get it)
Понял, спасибо
Так я читал)
Названия в магазине и структура в доке отличается
Ну или я не допёр)
yeah, by the way, it does need to be synced
кстати да, надо засинкать
