What iDryer with Klipper on an external host can do, and whether it can use scales
Hey everyone, good afternoon!
Sorry, but I couldn’t find an answer to this question either in the docs ( https://github.com/pavluchenkor/iDryer-Unit/tree/main/User-mods/hardware/Unit-X%20mod ) or in the thread:
If you run the dryer with Klipper on an external host, what exactly can you do in Klipper?
From the picture I understood that:
  1. Monitor the temperature
  2. Start the drying process using a preset (macro)
But can you monitor the data from the scales, for example? Or something else?
Друзья, доброго дня!
Я извиняюсь, но что-то в документации ( https://github.com/pavluchenkor/iDryer-Unit/tree/main/User-mods/hardware/Unit-X%20mod ) и по ветке на нешел ответа на такой вопрос:
Если запустить сушилка с клиппером на внешнем хосте, что собственно в клиппере можно делать?
из картинки понял, что :
  1. Отслеживать температуру
  2. Запускать процесс сушки по пресету (макросу)
А отслеживать данные с весов, допустим? или еще что-то?
Not with weight, the dryer is controlled by macros
Весом нет, сушилка управляется макросами
Thanks!
Too bad you can’t hook up the scales, that’s important for me..
спасибо!
жаль, что весы не прикрутить, для меня это важно..
Is the remaining filament important?
Остаток филамента важен?
Yep, very convenient [iz chata]
угумс, очень удобно [iz chata]
