Warping of a large ABS GF10 part and attempts to relieve internal stress
That big part warped this much
On the two small ones I tried different solid layer patterns to see if it makes a difference. I was betting on Hilbert, but it warped even more than the monotonic one.
P.S. don’t look at the chewed-up edges, the pliers were hungry
At the same time, the bed didn’t warp.
It cooled down by itself in the printer for half the night
Большую деталь так закрутило
На двух мелких ставил разных шаблон сплошных слоев, проверить влияет ли. Ставка была на гильберта,но его закрутило сильнее монотонного.
зы на погрызанные края не смотрите, плоскогубцы были голодные
при этом, стол не загнуло.
остывало пол ночи само в принтере
The usual practice is: print it, let it cool on the bed until the point where you can pull it off, then put it on the table and heat it again to 90-100, whatever you normally run the bed at, but for flat parts like in the first video it only helps partially
Практика такая, печать, охлаждение на столе до состояния когда можно оторвать, потом положил на стол и греешь опять на 90-100 сколько обычно стол, но плоские детали как на первом видео спасает лишь отчасти
And why reheat it?
а зачем повторный нагрев?
There are some internal stresses in it, meaning it was hot, then it cooled down, stresses appeared and pulled it out of shape, so you heat the part up a lot to relax them. It gets better, but it’s not a cure-all
есть там какие-то внутренние напряжения, т.е. оно было грячим, потом остыло, напряжения появились и потянули, ты греешь сильно деталь чтобы их ослабить. Оно лучше, но не панацея
I was also thinking, what if after the print finishes, you bake the part on the bed at 130+C, then clamp it down with a plate (warm) and leave it to cool?
Yeah, makes sense.
Feels like the real cure would be a chamber temperature above 65C, like 80-90
еще думал, что если после окончания печати прожарить деталь на столе 130+гр, потом прижать плитой(теплой) и оставить остывать ?
да, логично
как будто панацей бы было температура камеры выше 65гр, например 80-90
