Did you get the rollers with the press-fit bearings installed?
Ты получил ролики с запрессоваными подшипниками?
No, the brackets themselves are 1 mm different in width, and I adjusted everything to one size
so in the end they were wobbling around on one of them like crazy
Нет, там сами кронштейны на 1мм разные по ширине, а я все под один подогнал
в итоге на одном болтались как сопли
Well damn, so what, do I have to change contractors again(((?
ну ппц, мне что. опять подрядчика менять(((?
No, actually, the instructions describe the process for cases like that) I just imagined in my head that everything would be even)
Ну нет, в инструкции для таких случаев процесс и описан) это я в своих фантазиях подумал что все ровно)
Even so, I’m not too happy that there are such significant differences in geometry when bending metal(((
И тем не менее я не сильно доволен тем что настолько значительные расхождения в геометрии при гибке металла(((
1 mm? I dunno what the spec was or what the machine tolerances are. But I printed 2 of one length and 2 that were 1 mm longer
1мм? Я хз какое тз было и какие допуски станка. Но печатал я 2 одной длины и 2 на 1мм больше
Well of course that’s a lot! and I’m not okay with it. I’ll bring it up with the contractor
Ну конечно же это много! и меня не устаивает. подниму вопрос с подрядчиком
Like Sasha’s. Let’s make machined ones ![]()
Как у Саши. Делаем фрезерованные😁
I’m thinking about printed ones again…
Я опять думаю про печатные…
Well actually, why not. The repeatability will clearly be better) made from composite. The question is the price difference
Ну вообще почему бы и нет. Повторяемость будет явно выше) с композита. Вопрос разницы в цене
The main thing is that everyone should be able to print them
Главное чтоб это могли напечатать все
