How’s it going with the fan? [iz chata]
Как с кулером дела? [iz chata]
Yeah, you were right — one of the times when I was swapping the board from one new one to another in the heater housing inside the printer, thinking I’d caught a defective board because of the disconnects, I apparently mixed up the KSD and the heater.
The most interesting and mysterious part is — I fixed the disconnect issue.
Sorry for stirring things up here![]()
Wonder what the problem was?)
Is there an explanation for the fact that I was getting disconnects because of how I connected the power? The way I did it on the FF and on the Owl was — I took the two 220V wires from the heater and connected them to the 220V PSU terminals so I wouldn’t have to use an extra outlet.
And here that was causing the disconnects. I don’t know how to explain it, but when I plugged the cable directly into the outlet, everything started working fine.
да, ты был прав, в один из раз, когда я перекидывал плату с новой на новую в корпус в принтере, думая что поймал брак одной из плат из за отвалов - видимо перепутал ксд и грелку
самое интересное и загадочное - я решил проблему вылетов
извиняюсь что шороху тут навел🥺
интересно в чем проблема?)
есть объяснение тому, что я ловил вылеты из за подключения питания? как я делал на фф и на сове - брал 2 провода 220 от грелки и кидал их на клеммы бп 220, чтобы лишнюю розетку не занимать
вот здесь из за этого вылеты были, я не знаю как это можно объяснить, но когда я кинул кабель именно в розетку - все стало работать нормально
Where exactly is “here”?
The problem is the printer’s crappy PSU. If it were a Mean Well, this wouldn’t have happened. And 1.2 is supposed to at least minimize this problem a bit.
You can also slap a ferrite on the 220V iHeater or put something like this in parallel with the fan. Try 1.2 where 1.1 was crapping out — if you’re lucky, it might work. But for a clean test, only swap the board if you have time.
Вот здесь это где?
Проблема в херовом БП принтера. Был бы менвел, этого бы не случилось. Ну и 1.2 призвана хоть немного эту проблему минимизировать.
Можно ещё всрать феррит на 220 iHeater или поставить в параллель кулера такое. Ты попробуй 1.2 там где отрыгивало 1.1, если повезёт, прокатит. Но для чистоты только плату замени, если есть время.
Here — on the K1 that I was messing with all day yesterday.
здесь - на к1 с которым я вчера возился весь день
Yeah, looks like this shows up on Creality stuff, judging by the group. Try it and let me know whether I did that for nothing or not.
Ну вот у креалити это и лезет судя по группе. Попробуй и расскажи, зря я это сделал или не зря
And yeah, the point is that when I plugged the 1.1 board into the heater housing, it also stopped working there.
Because the issue wasn’t the board, it was the power.
I tested the two old heaters with external power from the outlet.
That’s why they worked fine.
и да, суть в том, что когда я втыкнул плату 1.1 в корпус грелки - она там тоже перестала работать
потому что дело было не в плате, а в питании
две старые грелки я тестил же с внешним питанием из розетки
вот они и работали нормально
Well, right now we have way too many variables, starting with the fact that you mixed up the wires and expected it to work.
Put everything back the way it was, just correctly with r1.1 — it’ll most likely disconnect. Then swap the board to r1.2.
Hope that’s not too much trouble for you. In any case, way more time was wasted yesterday.
Maybe, but definitely not for sure, that small change improved the situation.
And please don’t split it into a bunch of messages.
Ну у нас сейчас переменных очень много, начиная с того что ты провода перепутал и хотел чтоб оно работало.
Собери все как было, только правильно с r1.1, вылетать будет скорее всего. Потом замени плату на r1.2
Надеюсь, тебя это не затруднит. Во всяком случае вчера времени было потрачено сильно больше.
Может быть, но совсем не факт, это маленькое изменение улучшило ситуацию.
И не части сообщениями плз.
I reassembled the KSD and the heater correctly on 1.2 — disconnects. Swapped in 1.1 into the same housing — disconnects. As soon as I tried powering it from the outlet — everything was fixed.
Right now 1.1 is installed with power from the outlet, I’ll stick 1.2 into the FF next, but I think everything will be fine there.
Я пересобрал правильно ксд и грелку на 1.2 - вылеты, подкинул 1.1 туда же в корпус - вылеты. Как только попробовал питание из розетки - все исправмлось
Сейчас стоит 1.1 с питанием из розетки, 1.2 уже ткну в фф, но думаю там все будет норм
So that didn’t work.
Build a snubber or add a ferrite.
Creality has this issue, and it’s related to Creality’s PSU. No clue who else has this. VORONs definitely don’t — their owners like using good PSUs. If you want to fix it, I already wrote how. Both of those will help.
As for 1.1/1.2 — are you 100% sure? I’m not doubting you, just want to understand that everything is exactly like that.
Значит не прокатило.
Собери снаббер или поставь феррит
У креалити есть такая проблема и она связана с бп креалити. Хз у кого ещё такое. В Воронах точно нет, их владельцы любят и ставят хорошие БП. Хочешь решить, я написал как. Это поможет и одно и другое.
На счёт 1.1/1.2 инфа сотка? Я не ставлю твои слова под сомнение, но хотелось бы понимать, что все именно так
Right now the K1 has a version 1.1 board installed, with the heater powered directly from the outlet, not from the PSU terminals, and there are no disconnects.
Later I’ll install the 1.2 board into the second K1 the same way and report back. I just don’t feel like taking it apart again, rewiring everything, and hauling the printer back and forth right now.
Сейчас в к1 стоит плата версии 1.1 с питанием грелки именно из розетки, а не с клемм бп и вылетов нет.
Позже по такому же принципу во второй к1 поставлю 1.2 плату и отпишу, сейчас уже не хочу снова разбирать, переподключать, принтер туда сюда таскать
It’s not urgent, but it would help me a lot. I have no way to check this issue myself. Mine just works, that’s it![]()
Не горит, но мне бы это сильно помогло. Мне нечем проверить эту проблему. У меня оно работает и все🤷♂️
What exactly needs to be checked? I’m telling you — what didn’t work when powered from the PSU terminals started working when powered straight from the outlet.
А что именно проверить то нужно? Я ж говорю, то что не работало с питанием с клемм бп - заработало с питанием просто из розетки
If possible, just go through the exact same thing one more time, calmly and carefully. Power to the printer terminals. Board r1.1 (we know it disconnects), board r1.2 — check at what point it disconnects.
Starting the heater, starting the fan, starting both. Or maybe it disconnects during operation of the fan or the heater.
I barely suspect the heater at all)
Если можно, просто ещё раз, спокойно и вдумчиво все тоже самое. Питание на клеммы принтера. Плата r1.1(мы знаем что она отваливается) r1.2 проверяем в какой момент отваливается
Запуск грелки, запуск кулера, запуск обоих. Или вообще в процессе работы кулера или грелки.
На грелку у меня подозрений почти нет)
1.1 and 1.2 from the PSU terminals — disconnect when starting PID calibration, for example (under load), then no connection after that (it doesn’t see the USB device).
1.1 1.2 с клемм бп - вылет при запуске пид калибровки например (нагрузки) дальше нет коннекта (не видит юсб устройство)
Yeah, but exactly when? You can run the fan separately and the heater separately.
Ну вот когда именно. Ты же можешь отдельно запустить кулер и отдельно грелку
I didn’t know you could control the fan separately and the heater separately without the fan.
Не знал, что можно по отдельности вентилятором рулить и отдельно грелкой без вентилятора
Well, you’ve got Klipper. You need to rewrite the config. Can you do it yourself?
Ну у тебя же клиппер. Нужно переписать конфиг. Сможешь сам?
Nah [korotkoe soobshchenie iz chata]
Неа [korotkoe soobshchenie iz chata]
I’ll do it and send it over [iz chata]
Сделаю и пришлю [iz chata]
