Alright, I started digging into the dryer’s “core values.” Ran into an issue with the fan.
[fan_generic Fan_U1]
pin: FAN_U1
max_power: 1.0
shutdown_speed: 1.0
off_below: 1.0
cycle_time: 0.010
hardware_pwm: False
That’s its current config. It’s not running steadily. It spins, but keeps speeding up and slowing down. Voltage-wise it’s 200V at the input and 160-170 at the fan output. As I understand it, the problem is PWM and a slow switching element. Can this be fixed in software?
Таксь, начал разбираться с “базовыми ценностями” сушилки. Вылезла проблема в вентиляторе.
pin: FAN_U1
max_power: 1.0
shutdown_speed: 1.0
off_below: 1.0
cycle_time: 0.010
hardware_pwm: False
Это текущий его конфиг. Он работает не стабильно. Крутится, но набирает обороты и замедляется. По напряжению 200v на входе и 160-170 на выходе вентилятора. Как понимаю беда в pwm и медленном ключе. Это программно правится?
