Not sure if anyone already mentioned it, but in a standard dryer that can do 70°C, TPU-CF gets damp again after three days, tested it myself)))
Незнаю писали или нет, в стандартной сушке у которой 70 градусов прокачанных, тпу-цф намокает за трое суток, проверенно)))
What do you mean by “standard”? You mean a food dehydrator?
Что значит “стандартной”? Ты про овощесушку?
Nah, like Esun [iz chata]
Не, типа есан [iz chata]
Does it recirculate the air inside, or pull air from outside?
а там воздух внутри гоняется или снаружи берется?
It recirculates inside [iz chata]
Внутри гоняет [iz chata]
Then that’s weird. Where would the moisture even come from if it’s closed and constantly heated?
тада странно. Откуда там влаге взяться если она закрытая и нагретая постоянно?
Now that’s a question I don’t have an answer to. Over three days I unwound a total spool, and on the third day it started stringing like crazy. I already talked about it)
Вот это вопрос на который у меня нет ответа, за трое суток размотал катушку тотал сф, на третие сутки пошли дикие сопли. Я уже рассказывал)
Let’s clarify. So it was heating/drying the whole time, but instead of that everything got damp again?
Or did you dry it, turn it off, and then print without opening it?
Давай уточним. Оно у тебя все это время грело-сушило, но вместо этого все намокло?
Или ты просушил, выключил и потом не открывая печатал?
For three days I kept setting it to 18 hours of drying, and I had enough time to get back from work and start the print
Трое суток заводил на 18часов сушки, успевал с разботы приехать и запустить печать
