Interesting paint. According to the specs, its thermal conductivity coefficient is 18 times lower than PIR’s (PIR is 0.022, this paint is 0.0012). If you believe the paint specs, then to get insulation equivalent to a PIR enclosure, it would be enough to paint an enclosure made of pretty much anything with 4 coats of this paint (the paint thickness would be 2 mm). The paint’s stated operating temperature range is -60 to +200… I don’t really believe the specs… sounds way too good… https://www.броня-теплоизоляция.рф/collection/stroitelnyy-uteplitel/product/zhidkaya-teploizolyatsiya-kraska-uteplitel-pokrytie-bronya-klassik
Любопытная краска. По спекам коэф теплопроводности в 18 раз ниже, чем у ПИР (у ПИР - 0,022, у этой краски - 0,0012). Если верить спекам на краску - чтоб получить аналог корпуса из ПИРа по теплоизолирующим свойствам, достаточно покрасить корпус из чего угодно этой краской в 4 слоя (толщина краски получится 2 мм). Диапазон рабочих температур у краски заявлен -60 + 200… Чет слабо верю спекам… слишком круто… https://www.броня-теплоизоляция.рф/collection/stroitelnyy-uteplitel/product/zhidkaya-teploizolyatsiya-kraska-uteplitel-pokrytie-bronya-klassik
It’s actually really good. They applied it on boilers, and they had to install heating in the boiler room because it cut the radiant heat that much.
Thickness, yeah, they did about 2 mm.
Реально классная. На котлах нанесли - пришлось отопление делать в котельной, настолько снизилось излучение.
Толщина да, около 2мм делали.
4 coats of paint are equivalent to a 30 mm PIR board, 7 coats to 50 mm PIR…
4 слоя краски эквивалентны 30 мм ПИР плиты, 7 слоев - 50 мм ПИР…
Seems like it comes down to it being a hassle, and PIR is cheaper and simpler.
Вроде на том, что геморно это, пир дешевле и проще
The consumption on this paint isn’t small at all — for 4 coats on one square meter you need 2 liters, or 1350 rubles… more expensive than PIR.
Расход этой краски получается не маленький, на 4 слоя на квадратный метр нужно 2 литра или 1350 рублей денег… дороже пира
This paint is a complete scam. There’s no way it replaces 30 mm PIR, it won’t even replace 10 mm.
Что краска эта надувательство чистой воды. Не заменит она ПИР 30мм, даже 10мм не заменит
The paint works. And it has its uses in different areas,
The fact that it didn’t do a miracle in making a dryer — well, that’s debatable too.
I mentioned a couple of critical points above from my experience: sitting in a can for 10 years, then aggressive mixing afterward…
So my experience doesn’t really show anything good, it turned into an anti-experiment, kinda casting a shadow on this paint )))
Краска работает. И находит свое применение в разных сферах,
Тошто она не сделал чуда в изготовдении сушилки- так это тоже с натяжкой.
Я выше указал пару критических моментов из моего опыта: 10 лет стояда в банке, потом размешивание с пристрастием…
Такчто мой опыт мало показывает хорошего, получился антиэкперимент, типо бросит тень на краску эту)))
No one’s saying it doesn’t work. It works. Like 2 mm of PIR.
Так никто не говорит что на не работает. Работает. Как 2мм PIR
2 mm of PIR would smoke it easily)) if we’re going to start talking in millimeters here
2мм пира отсосёт с разбега)) у этой краски , если мы на миллиметры щас ухрдить будем
There are no miracles.
That’s exactly the point — we know.
This isn’t aerogel, it’s just paint with thermal conductivity somewhere around PIR.
Чудес не бывает
В том тои дело что знаем.
Это не аэрогель, а просто краска с теплопроводнойстью в районе PIR
In a steam boiler room, it seemed otherwise to me. I could actually keep my hand on the boiler jacket for a minute with no consequences. Without the paint, I’d definitely have gotten some pretty serious burns.
В паровой котельной мне показалось иначе. Я реально на рубашке котла руку минуту держал без последствий. Без краски точно бы получил приличные ожоги.
Exactly! That’s what I’m talking about.
Thin coating + the ability to apply it on hot pipes.
Every material has its own use )
Who can mix up aerogel as thick as a PIR board?))
Вот! И я про тоже.
Тонкость покрытия + возможность нанесения по горячим трубам.
У кажлого материала свое применение)
Кто может намешать аэрогеля толщинлй с пир плиту?))
When you pick up a coffee cup wrapped in 2 mm corrugated cardboard, do you believe in miracles then too?
The cup is 90C.
Let me repeat for clarity — this paint is not a miracle. 2 mm of paint is no more effective than 2 mm of PIR. Heat loss through it is the same.
It’s just more convenient to apply, and that’s where its advantages end.
А вы когда стаканчик с кофе обернутый 2мм гофрированной картонкой берете, тоже в чудеса верите?
В стаканчике 90С
Повторюсь для ясности - краска не чудо. 2мм краски не эффективней 2мм PIR. Теплопотери через неё такие же.
Ее просто удобней наносить, на этом ее достоинства заканчиваются.
Well, for a printed enclosure it’s just a tiny bit short, if foil helped. The paint would definitely be better.
Ну, печатному корпусу чуть чуть не хватает, раз фольга помогла. Краско всяко лучше будет.
You can just make the printed enclosure walls thicker.
Печатный корпус можно сделать просто толще стенкой
