Hey folks
I’m putting together the unit kit
Flashed it, connected everything
Everything seems to work except the servo — it buzzes but doesn’t turn
How can I check what the problem is?
Привет народ
Собираю юнит кит
Прошил, все подключил
Все вроде работает кроме сервы, жужжит, но не крутит
Как проверить в чем проблема?
Test it while it’s removed from the dryer.
Проверить её работу на снятой с сушилки
Everything’s lying on the table disassembled.
Все на столе лежит разобранное
Well, if it buzzes but definitely doesn’t turn, then replace it, unless you’re afraid to take it apart and fix it yourself. It costs about 150–200 rubles on Ozon.
Ну раз жужжит, но ТОЧНО не крутит, то заменить её, если сам боишься разобрать её и починить. Цена на озоне рублей 150 - 200
I’m not afraid, the point is I just don’t understand what the problem could be)
Не боюсь, момент в том что не понимаю в чем может быть проблема)
Could it be that the servo is just slipping in the shutter? Another option is that something inside the housing is slipping — then the only thing to do is try taking it apart.
А серва не прокручивается в шторке просто? Ещё вариант может быть, что внутри корпуса прокрутилась - тут только разбирать пробовать
