Standalone iDryer based on Unit: do you need a separate host
The Unit is just an MCU, it definitely needs a host.
Юнит - это просто мцу, для него нужен хост обязательно
Are there any standalone projects based on the Unit? Like, “we slapped a little box with Klipper onto it”?
а есть автономные проекты на базе юнита? Аля “мы прилепили коробочку с клиппером”?
The Unit still has a different concept — to simplify and cheapen the dryer as much as possible when you already have a host ready)
У юнита всё-таки концепция другая - максимально упростить и удешевить сушилку при наличии готового хоста)
Well, I don’t like the idea of having to keep the printer powered on all the time. Like, I might want to leave the dryer running overnight / all day and then start printing afterward.
ну мне не нравится тот вариант, что надо держать принтер включенным все время. Просто условно я могу оставить сушилку работать на ночь/целый день и потом начать печатать
Stick a little box on the back with the smallest Pi you can get. I got myself an Orange Pi Zero 2W for that.
Прилепить сзади коробуску с са ой мелкой пишкой. Я себе orange pi zero 2w для этой цели взял
Yeah, something like that could be thought through. Or shove it into the case if there’s room.
ну вот что-то типо такого продумать. Или в корпус ее затолкать, если место будет
And the power supply is 200-5?
If there’s a solid-state relay that cuts power to the printer MCU, then you can run two Klippers and two Moonrakers on the host and switch between the printer and the dryer in Mainsail/Fluidd.
А блок питания 200-5?
Если есть твердотельное реле, которое отключает мцу принтера, то можно на хосте поднять два клиппера и два мунрейкера и в мейнсейле/флюиде переключаться между принтером и сушилкой
That’s straight-up overkill) [iz chata]
это прям оверкил) [iz chata]
That’s how I have it set up) Since I turn the printer off, and the Pi is running pretty much all the time. Though stuff like that isn’t really encouraged in certain communities, because if you don’t stop the Klipper service, it crashes with an error because of it :joy: Or you just turn the dryer off and put it away when you don’t need it.
У меня так сделано) Т.к. я принтер отключаю, а пишка практически постоянно работает. Хотя, такие вещи не особо поощряются в определённых сообществах, т.к. если не останавливать сервис клиппера, то из-за этого он падает в ошибку :joy: Или сушилку выключил и убрал, если не нужна.
I power it from a USB charger.
От юсб зарядки питаю.
