SHT31 in the dryer won’t drop humidity below 37–40% at 65°C
Hi. Me again. Can the sht31 show humidity incorrectly? At a drying temperature of 65 degrees. It won’t go below 40.
The bme280 was showing 7–10% humidity.
Привет. Опять я. sht31 может некорректно влажность показывать? При температуре сушки 65 градусов. Ниже 40 не опускается.
bme280 показывал 7-10% влажности.
Yes. They do come defective sometimes. Try running it at around 80 degrees for a day. If it doesn’t fix itself, replace it. There’s some kind of tricky polymer inside the sensor itself, and it causes problems like this.
Может. Они попадаются с браком. Попробуй градусах на 80 погонять денек. Если не исправится, меняй. Там какой-то хитрый полимер в самом датчике, из-за него такие проблемы
I should’ve said this right away. It does seem to be alive. Starting from 65%, it goes down to 37–40% and that’s it.
Set it to 80 degrees for 12 hours? In an empty dryer?
Сразу надо было написать. Он вроде как живой. Начиная с 65% доходит до 37- 40% и всё.
Установить на 12 часов 80 гоадусов? В пустой сушилке?
Not critical. Just heat it up well and for a long time. Might help.
Не принципиально. Просто прогрей его хорошо и долго. Может быть поможет
I’ve got two spares. Knowing myself, anything can happen. The sensor has already done about 40 hours. I was drying PETG. I’ll try heating up the little bastard.:grin:
У меня два в запасе. Зная себя. Всё могу. Датчик уже часов сорак отработал. Петг сушил. Попробую погреть засланца.:grin:
