If you line the inside of any closed box with anything at all, even mirrors, it will absorb 100% of any radiation. That’s the black body model.
Если любой закрытый ящик оклеить изнутрт чем угодно, хоть зеркалами - он поглотит 100% любого излучения. Это модель абсолютно черного тела.
It’s hard to argue with you, but a black body means 100% absorption. If that were the case, then why do we even need https://youtu.be/fg2x0L4YAuU and a trap? Not here though — under ideal conditions it will reflect multiple times until it dies out, but each time it’ll heat whatever’s inside, right?
https://youtu.be/YWokVRVJ0Cg?t=182
с тобой спорить сложно, но черное тело это 100% поглощения, если бы так было, нафига тогда https://youtu.be/fg2x0L4YAuU и ловушка, но не тут, в идеальных условиях оно многократно отразится пока не сдохнет но каждый раз нагреет то что внутри, не?
Yeah, in a closed box of any shape, IR, light, and radio radiation will all be fully absorbed because of multiple reflections. It turns into heat, which gets transferred to the walls of the box. This guy explains it well here: https://www.youtube.com/watch?v=l-66WYjOB1s
Да, в закрытом ящике любой формы и ИК и свет и радио излучение полностью поглотится из-за многократных переотражений. Перейдет в тепло, которое передастся стенкам ящика. Вот тут дядька хорошо объясняет https://www.youtube.com/watch?v=l-66WYjOB1s
That’s only if the reflective surface reflects a full 100%, and that doesn’t happen in real life.
Это только в том случае, если отражающая поверхность отражает все 100%, а такого не бывает в реальности
Right, but we’ve also got something in there to heat up)
No, that’s exactly how it works — sooner or later it’ll fully absorb the energy of the reflected waves, that’s how traps work. But in our case there’s also an object inside that absorbs that energy many times more strongly, that’s all I meant.
верно, но нас там же есть что нагреть)
не, все именно так, оно поглотит энергию отраженных волн полностью рано или поздно, так ловушки устроены, но у нас внутри есть тело поглащающее эту энергию кратно сильнее, я только про это
Got it)) a spool of plastic is like food in a microwave))
If you’re making a dryer with a light bulb instead of a heater, then yeah, it makes sense to make the inside shiny))
я понял)) катушка пластика как еда в микроволновке))
если сушилку делать на лампочке, а не на нагревателе - есть смысл делать ее изнутри блестящей))
Like, just with a different range — aren’t IR reflectors basically just a piece of polished metal?
типа, с разницей в диапазоне, разве отражатели ик это не кусок полированного металла?
