Setting up iDryer through second_mcu: the device started, but the heater doesn't heat
Guys, good evening. Can you tell me what to do with this?
Товарищи, добрый вечер. Подскажите как с этим быть?
Read the instructions and the comments in the configs carefully.
And if you want an answer, you should write out all the details of what you’re trying to do, including exactly what setup you’re trying to configure it in (on a separate host or together with the printer)
Читать внимательно инструкцию и комменты в конфигах.
А если хочется ответа - то стоит написать все детали того что ты пытаешься сделать, в том числе в каком именно сетапе ты пытаешься настроить (на отдельном хосте или вместе с принтером)
I’m doing the most basic unit with the host on the printer side, via second_mcu. Not adding anything beyond the guide. The printer is a qidi q 1 pro
Делаю самый обыкновенный unit с хостом на стороне принтера, через second_mcu. По гайду ничего нового не превнося. Принтер qidi q 1 pro
well then the pin names you’re referring to also need to be specified with the prefix of the name of the MCU that the unit is on
ну так и имена пинов, к которым обращаещься, нужно указывать с префиксом имени того мцу, на котором юнит
Yeah, I already started reading the comments in the config and found it) Sorry for not paying attention
It started up, hooray​:partying_face:
It just doesn’t want to heat up
Да, я уже начал читать комменты в конфиге и нашел) Сори за невнимательность
Оно завелось, ура🥳
Только греться оно не хочет)
For starters, just put 60 in the heater. If it doesn’t heat, check how the gpio is specified in the config. If everything is correct, check the 220V — maybe in the rush you just didn’t plug it into the outlet
Просто для начала в грелку напиши 60. Если не греет, проверь как указан gpio в конфиге. Если все верно, проверь 220, может по запарке просто не включил в розетку
That’s exactly what I did, put 60 in the heater
Вот именно и написал 60 в грелку
Check again how you connected everything on the screw terminals.
Проверь ещё раз как подключил все на винтовых клеммах.
I think I just didn’t uncomment the gpio
I’m looking through the config right now
Мне кажется я gpio просто не раскоментил
Вот щас изучаю конфиг
You don’t need to uncomment anything there. If you pulled second_mcu with the script, then you only need to specify mcu, and in your case bme too
Там не нужно раскомментировать. Если ты тянул скриптом second mcu, то нужно только mcu прописать, ну и в твоём случае бме
I did all that
Alright, then I’ll check the terminals now
Это я всё сделал
Ну щас тогда клеммы гляну
Well then it’s the wiring.
Ну тогда коммутация.
The terminals are correct, everything is tightened. No clue what’s wrong with it
Basically, to rule out the thermistor, the heater doesn’t warm up at all when I manually set it to 60 degrees
[file: U1.cfg (not included in export)]
[file: iDryer (1).cfg (not included in export)]
Клеммы правильные, все затянуты. Хз че с ней
В общем чтобы исключить термистор, грелка совсем не греется при выставлении 60 градусов руками
Did you check the wiring?
Коммутацию проверил?
All the wires are in their proper places, everything is tightened
There are no polarities there
По проводам всё висит на своём месте, всё затянуто
Полюсов там нет
Is there 220V in that outlet? Not joking
В этой розетке есть 220? Не шутка
Well, the printer is running off it too)
I’ll even measure it now just for laughs
230 there
So what do I do? Please help, good people)
Ну принтер от неё же работает)
Я щас даже померю ради прикола
230 в ней
Как быть то хоть? Подскажите люди добрые)
It’s either the config or the wiring. Keep digging. If you have a multimeter, poke around the resistor near the optocoupler first; you can also try ringing it out on the terminal block to the screws. At least make sure the 220V is getting there
But that’s only if you understand what goes where
Или конфиг или коммутация. Ищи. Если есть мультик, потыкай сначала в резистор возле оптопары, можно попробовать на клеммнике прозвонить на винты. Хоть убедиться что 220 приходит
Но это если понимаешь что куда
220V is reaching the board terminals, the resistance on the resistor is about 5 ohms on average
Should the temperature from the thermistor show up in the main list?
Anyway, there are definitely no wiring problems. I checked everything again. I’m digging through the config now, my head is already spinning. I can’t make sense of any of it…
на клеммы платы 220 приходит, сопротивление на резисторе 5 ом в среднем
А температура с термистора должна показываться в общем списке?
В общем с коммутацией точно проблем нет. Я всё перепроверил. В конфиге щас копаюсь, голова уже кругом. Ничё там понять не могу…
