So, I’ve got this question — I wanted to hook up a Telegram bot to my printer, but now do I also need to set up a VPN for it?
Does anyone have one? How’s it holding up these days, please tell me.
Такой вопрос созрел, хотел себе на принтер телеграмм бота прикрутить, а теперь же придаётся на него ещё и впн ставить?
У кого нибудь есть? Как оно чувствует сейчас себя, расскажите пожалуйста
Commands go through even without a VPN — slowly, but they do. The ultimate solution is to set it up on the router (depending on what protocol your router supports).
Команды идут и без впн’а, медленно, но идут. Ультимативное решение - поставить на роутер (смотря какой там у вас протокол поддерживается).
That’s pretty sad, thanks.
Печально все, спасибо
Well, it is what it is. By the way, on mobile (Beeline, Moscow region… uh, not the near part) Telegram works without a VPN just like it does with one 🤷♂
Что поделать, такие реалии. Кстати, на мобиле (Билайн Подмосковье… Эээ, не ближнее) телега работает без впн так же как и с ним 🤷♂
I’m living almost right at the epicenter of the events, and here on Beeline everything is pretty bad.
Я почти в самом эпицентре обитаю событий, тут на билайне печально все
So what’s the problem with setting up a proxy? Install the bot, plug in the proxy — profit.
I don’t know which specific bot, but through brute force, the settings seem to be stored here:
/home/pi/klipper_config/telegram.conf
[proxy]
type = mtproto
host =
port =
secret =
Так в чём проблема настроить прокси то? Поставить бота, заколотить порокси - Профит.
Не знаю, какой конкретно бот, но через киянку, настройки вроде хранятся тут:
[proxy]
type = mtproto
host =
port =
secret =
Thanks, I’ll figure it out. But the main problem is that I only have university Wi-Fi, and through it all this stuff already works pretty unstably even without any outside help, and in the current situation I’m afraid to imagine it.
Спасибо, буду разбираться. Но главная беда в том, что у меня вай фай только вузовский, а через него все это не очень стабильно работает и без внешней помощи, а в нынешней ситуации боюсь представить
