Sealing and magnetic latch for the nozzle/lid
Need some kind of thin seal so it doesn’t leak air.
Нужен какой-то тонкий уплотнитель чтоб не сифонило.
yeah, same thing, make it like with the TPU lid
так все так же, сделать как с крышкой из tpu
Will the magnets clamp it down though? Maybe some kind of foam, or like on the X door, if you use stronger ones they’ll press it in.
А прижмут магниты? Какой-то типа поролона или как в X на двери прижмут если помощнее.
You could use adhesive window weatherstripping, it seals pretty well and it’ll still compress with the magnet force.
Можно как на окна клеится уплотнитель, он герметит норм, при этом и прижмется по усилию магнита
Yeah! If you make an actual groove for TPU, it’ll press something in. So the TPU sticks out by 0.1-0.2.
Да! Если прям паз под тпу зафигачить, то что-то прижмет. Чтоб тпу на 0.1-0.2 выступал
I think it’ll be fine even without seals if it’s through a spacer, since that screws on like the stock one, and the stock nozzle piece doesn’t have a seal. I’d put the nozzle piece itself on magnets; the magnets won’t stick out, so it’ll sit flush.
Мне кажется оно и без уплотнителей будет жить, если через проставку, она прикручивается как штатный, а штатный носик без уплотнителя, я сам носик на магниты, магниты не будут же выпирать, он плотно сядет
