Rollbacks on PP-GF30 and drying PA6-GF30 before printing
Does PP-GF30 from Novaprint really need such big retractions (4.5 mm) like the manufacturer recommends? I was fighting with PA6-GF30 (from Mako) here and still couldn’t tame it. At 270 degrees it oozes so much that 2.5 mm retractions don’t really help — decided to put it aside until I make a dryer, because 70 degrees in a food dehydrator for a couple of days apparently doesn’t help that much.
На PP-GF30 от Новапринт действительно такие большие откаты (4,5 мм) как рекомендует производитель? А то тут воевал с PA6-GF30 (от Мако), так и не смог победить. На 270 градусах льёт так, что откаты в 2,5 мм не очень справляются - решил отложить до изготовления сушилки, а то 70 градусов в овощесушке в течение пары дней, походу, не сильно-то и спасают.
I use 1 mm retraction on PP
Я 1 мм откат использую на пп
On Nova’s PPGF I use 0.4 mm retractions
Modified Sprite
У меня на ппгф от новы 0.4 мм откаты
Спрайт модифицированный
That’s right, you can’t really dry polyamide in a food dehydrator
Все верно, в овощесушке полиамид не высушить
I did manage to dry PA12 from FDPlast нормально several times, though of course the temperature swings between 60 and 75 at max, since there’s basically no PID control at all. But with glass-filled stuff, apparently it can’t cope
PA12 от FDPlast всё-таки нормально уже несколько раз просушивал, там, конечно, у меня плавает температура 60-75 на максимуме, т.к. никаким пидом и не пахнет. Но со стеклом, походу, да не справится
PA12 and PA6 differ in hygroscopicity by several times over
Гигроскопичность па12 и па6 отличаются в разы
Totally agree with that, no question :slight_smile:
С этим согласен без всяких вопросов)
