Replacing the stock snail fan with a 220V fan for the dryer/heater
https://ozon.ru/t/LnKvp6B
The fan arrived.
I’m going to pick it up now.
Will it be hard to integrate it into the chamber heater or the filament dryer? Physically I can cram it in, I’m more interested in the electrical side, instead of the blower fan.
Пришёл вентилятор.
Сейчас пойду забирать.
Его трудно будет интегрировать в нагреватель камеры или сушилку филамента? Физически я его смогу впихнуть, интересует электрически, заместо улитки
But it’s the same 220V there, so electrically there are no problems at all.
Так там же те же самые 220В, так что уж электрически-то проблем нет
I thought the standard blower fan from China was either 12V or 24V.
Я думал, что стандартная улитка из кита либо 12, либо 24в
That was in the first versions of X, now both iHeater and Unit (and basically the new X) use a 220V blower fan.
Это было в первых версиях Х, сейчас и в iHeater и в Unit (и считай новый Х) идет 220В дуйка
Tell us later about the dimensions and airflow. Obviously it’s much wider than needed and the motor is most likely low-RPM, but it’s interesting. People were discussing something like this in the group two years ago already, Yulian even bought himself one, but back then the price was crazy too.
Расскажи потом про габариты и поток. Очевидно что оно сильно шире чем нужно и мотор скорее всего низкооборотистый, но интересно. Обсуждали в группе такое уже два года назад, Юлиан даже купил себе телку, но тогда ещё и ценник был конь.
Yeah, it’s still not exactly cheap now. I’ll report back, and I’ll also try to poke around and see what’s up with the bearings. It’s marketed as a fan for refrigerators. And the operating conditions there are different. What I really like is that the motor can be moved outside.
Да он и сейчас не сладкий. Расскажу, ещё попробую ковырнуть - что там с подшипниками. Позиционируется он как вент для холодильников. А там другие условия эксплуатации. Главное мне нравится, что двигло можно вынести на улицу
That’s why people were looking at it. But the RPM is low, and so is the airflow. Anyway, check it out, we’ll do a remote comparative test. Sheet deflection from a distance of X mm, oh! That already sounds scientific :rofl:
Потому и смотрели. Но там оброты низкие как и поток. Кароч щупай, будем дистанционный сравнительный тест делать. Отклонение листа с расстояния х мм, о! Звучит уже по научному🤣
It blows pretty well, makes the paper flap around. The bearings are some kind of silicone thing with a little black bushing inserted into it, probably graphite or something similar. It should handle a couple hundred degrees without any problem.
Норм дует, бумажку трепыхает. Подшипники - силиконовая хрень в которую вставлена втулочка какая-то черненькая, графит походу или нечто подобное. Пару сотен градусов должно выдержать без проблем.
