Replaced FOD814, heater issue fixed, board swap can come later
My FOD814 finally arrived, and I replaced it. That fixed the problem where the heater wouldn’t turn on, and the test run worked. Now I’m going to swap the BME for an SHT, and then I guess I’ll need to continue the assembly :slight_smile:
мне наконец приехал fod814 и я его поменял. решилась проблема с тем, что грелка не включалась, тестовый запуск отработал. сейчас bme на sht поменяю и видимо нужно будет продолжить сборку)
It’s already time to move to a new board, and you’re still soaking things)))
https://portal.idryer.org/share/session/7B4EpZk9I9cMn9Zz
Уже пора на новую плату переходить, а вы все еще замачиваете)))
Yeah, the main thing is to finally put everything together; swapping the board later won’t be that hard :slight_smile:
да главное всё будет наконец вместе собрать, плату поменять потом уже не сильно сложно будет)
