Can you tell me which firmware to flash for the first board version r2.0 — 0.5.2?
Подскажите на первую версию платы r2.0 какую прошивку шить- 0.5.2?
The firmware is compatible with all board versions.
прошивка совместима со всеми версиями платы
Thanks. I’ll keep looking into it. For now it’s stuck on the loading screen.
Спасибо. Буду дальше смотреть. Пока повисло на экране загрузки.
If the thermistor and BME aren’t connected, it won’t boot.
Если не подключен термистор и БМЕ, не загрузится
So that means some peripheral isn’t responding.
значит что то из периферии не отвечает
