Good day, so does that mean qidi q1pro owners on the stock firmware shouldn’t expect the dryer to work?
День добрый, получается владельцам qidi q1pro на стоковой прошивке не стоит расчитывать на работу сушилки?
Someone will probably read this later and give you the recipe. Unfortunately, from my own experiments I just don’t remember what state it was in or what exactly I was running on the Qidi — I have the same printer. In any case, my test bench is built on a Pi, it’s just more convenient that way.
Сейчас кто-то до читает и даст рецепт, я к сожалению в своих экспериментах просто не помню в каком состоянии и что я запускал на киди у меня такой же принтер, в любом случае тестовый стэнд у меня собран на пихе, так удобнее
I ordered a BME280 sensor, and from what I understood from stuff online, it connects without specifying pins in the config. But I won’t be able to fix that correctly.
Я заказал датчик bme280 и насколько я понял из инфы в инете, подключается он без указания пинов в конфиге. Но я не смогу это правильно поправить
No, you do need pins there — it’s i2c after all. In the Klipper config examples there are pins too.
Нет, пины там нужы это же i2c, в клиппере в примерах конфига тоже пины есть
I2c_mcu: rpi, like, the i2c pins on the Raspberry Pi, but it doesn’t point there — we already tried that with the SHT31.
I2c_mcu: rpi типо пины по i2c на распбери, но он туда не ссылается, мы же пробовали уже с sht31
Now I’ve got both sensors, and the goal is either to get the dryer working or just give up on all this, because stuff needs drying and this quest is dragging on.
У меня тепере оба датчика, задача либо завести сушилку, либо забить на всё это, так как надо сушить, квест подзатянулся
BME280 support existed even before software i2c, so it might work.
Поддержка bme280 была еще до software i2c. Так что может завестись
One option is to make any host (PC, single-board computer, whatever), install Klipper, and hook the dryers up there.
Есть вариант сделать хост любой (пк, одноплатник, еще чет), накатить клиппер и поставить туда сушилки
That’s for sure! I was messing with the BME on the Qidi, since at that time Timofey hadn’t yet sent a PR with sht3x support. There’ll be something more consistent, and we’ll figure it out.
это однозначно! С бме я игрался на киди, т.к. на тот момент Тимофей еще не отправлял PR c поддержкой sht3x, будет что-то последовательное, разберемся
Yeah, I know, but I wasn’t planning to go overboard and buy another single-board computer, or dedicate an extra PC for this.
Да я знаю, но не планиррвал угорать ещё на однопоатник, или выделять дрполнительный комп для этого
Do you have the BME yet? [iz chata]
бме есть? [iz chata]
Not yet, it’s on the way [iz chata]
Ещё пока нет, едет [iz chata]
Then we wait. Sht3x definitely won’t work.
Тогда ждем. Sht3x не поедет точно
