There’s a catch: PVP should be diluted with ethyl alcohol, not isopropyl alcohol — it holds many times better.
Есть нюанс: ПВП надо разводить этиловым, а не изопропиловым спиртом, во много раз крепче держит.
Well, it just dissolves better (faster) in ethyl alcohol. Better yet — in water ![]()
Ну просто в этиловом лучше (быстрее) растворяется. А еще лучше - в воде ![]()
I wouldn’t use water ![]()
На воде я б не стал ![]()
Why not though?? [iz chata]
А чоб и нет?? [iz chata]
Yeah, it feels kinda sketchy somehow. [iz chata]
Да стрёмно, как-то. [iz chata]
By the way, they even sell that on Ozon ![]()
Между прочим такое даже на озоне продаюют ![]()
I used to dilute it with isopropyl, and if you wiped it with a wet rag afterward, the adhesion dropped to basically zero, but with ethyl — it seems to hold, though it still feels sketchy))
Я раньше изопропилом разводил и если после мокрой тряпкой повозить, то адгезии 0 целых хрен десятых, но с этилом — вроде держит, но все равно стрёмно))
Well, makes sense: water dissolves it way faster than alcohol, so of course you’re wiping it off
ну логично, вода растворяет сиииильно быстрее спирта, вот и снимаешь
Nah, after a few prints a pretty decent layer had built up there, and I tried removing the excess with a wet rag. The layer stayed on the glass, but the adhesion was already gone.
Не, там после нескольких печатей слой приличный накапливался и я пробовал мокрой тряпкой снимать излишки. На стекле слой оставался, но адгезии уже не было.
