When exporting the board case file, there’s an issue with these two standoffs — they’re hanging in midair. How do I fix it?
При экспорте файла корпуса платы,на этих двух стойках косяк,висят в воздухе. Как исправить?
Do you see the triangle with the exclamation mark on the right next to the model name? Click it.
Справа рядом с названием модели треугольник с восклицаательным знаком видишь? Нажми на него
But in the editor everything seems fine
If I click repair model, it comes out fine, but after slicing the standoffs are hanging in the air.
Но в редакторе вроде бы всё нормально
Если нажимать на ремонт модели, получается что нормально,но после нарезки стойки в воздухе
And where are you exporting from and to?
А экспортишь ты откуда куда?
From FreeCAD in STL format.
Из фрикад в формате STL
Well then that’s a question for FreeCAD ![]()
Ну значит вопрос к фрикаду ![]()
I’ll try it with Kompas now.
Ща компасом попробую
Worst case, just throw the STP straight into PS, split it into models, and delete everything that isn’t printable ![]()
В крайнем случае степку в ПС сразу кидай, разделяй на модели и удаляй все что не печатное ![]()
And which slicer? Prusa can open STP.
А какой слайсер? Прюша стп открывать умеет
Looks like that STP is the whole assembly, Prusa might freak out ![]()
там вроде степка целиком всей сборки, пруша может охренеть ![]()
Prusa, yeah
I’ll try STP now
So basically, I pulled the part out in Kompas and everything is fine. FreeCAD is just bad at extracting it, apparently.
Прюша ага
Ща попробую в стп
В общем в компасе достал деталь и всё нормально,фрикад в общем фигово доставать умеет
