Hey everyone
does it make sense to get a 0.6 nozzle for printing composites? Or is 0.4 enough and it won’t get clogged with bits of the composite?
Всем доброго времени суток
если ли смысл под печать композитами брать сопло с диаметром 0.6? Или 0.4 достаточно и ничего забиваться кусками композита не будет?
If it’s GF, especially GF30, then it probably will! If it’s carbon, the particles are small, so probably not.
Если гф да ещё и 30, то скорее будет! Если карбон, то он мелкий и скорее нет.
It depends on the material itself, the batch, and the hotend itself.
I print everything with a CHT Unicorn 0.4 and haven’t had any clogs so far
Зависит от самого материала, его партии и самого хотэнда.
Я печатаю все подряд через cht юникорн 0.4 и пробок не ловил ещё пока что
So if the filament manufacturer says 0.4 and up, then I guess there’s nothing to worry about.
если производитель филамента пишет от 0.4, можно не париться получается.
Small doesn’t always mean it’ll pass through better. Some FDplast stuff clogged one for some people. That stuff can agglomerate in there.
Мелкий не всегда значит лучше пролезет. Вн у некоторых ФДпластовский засорял. Онож там может агломерироваться
