Could you show from experience, after printing 2 of these, what support settings you used in the slicer? I want to print it with minimal support marks, but also not mess it up — the base alone takes almost half a kilo of filament. I played around with it and ended up with 3 options, one of them being on its side.
А можете показать на опыте, после печати 2х штук какие настройки в слайсере по поддержкам? Хочется с мин следами поддержки напечатать, но и не запороть, там почти пол кило пластика выходит на базу. Я крутил у меня 3 варианта получалось, один из которых на боку
The units print without supports (well, except maybe in the recess for the LEDs — either bridge it or draw a few strips perpendicular to the bridges).
юниты печатаются без поддержек (ну разве что в выемке для светодиодов - или мостави или нарисовать несколько полосокперпендикулярно мостам)
Ok, thanks, I’ll give it a try, but that angle looks pretty serious, so I’ll trust your experience and print without supports)
Ок, спс попробую, но там норм угол такой, доверюсь опыту, буду без поддержки печатать)
Trust only your own experience. Make sure you calibrated everything properly (picked the right temperature, cooling, LA/PA, retraction, flow).
Доверяй только своему опыту. Убедись что откалибровал все правильно (температуру подобрал, обдув, ЛА/ПА, откат, поток)
The filament calibration part is clear, I was only interested in the supports — what settings people used for a successful print. I haven’t had experience printing anything like this, so I didn’t realize it could be printed without supports.
С калибровкой прутка понятно, интересно было только относительно поддержек, что люди ставили при удачной печати, у меня не было опыта печати такого, поэтому не представлял, что такое без поддержки можно напечатать
