Basically, if there’s no defective spool, it’ll be enough. Thanks, got it.
крч при отсутствии брака катухи хватит. спасибо, понял-принял
Yeah, there are a lot of nuances: filament tuning, uninterrupted power supply, printer settings. I thought I had it all dialed in and was doing great, but turns out there’s still room to improve print quality.
да много нюансов, настройка прутка, бесперебойная подача электричества, настройки принтера. Я думал я настроил и молодец, а оказывается есть куда расти в качестве печати
I’ve got a Neptune 4, and I’m worried ABS might start acting up too, since there’s no enclosure. Thinking of just throwing a box over it for the duration of the print )
And for the enclosure itself, will any ABS do? Or some fancy composite for better resistance to high temperatures?
У меня Нептун 4, боюсь ещё АБС может начать капризничать, корпуса никакого. Думаю коробку сверху накинуть на время печати )
А пластик для корпуса любой АБС подойдёт? Или композит какой хитрый для большей устойчивости высоким температурам?
I haven’t printed with composites, I used plain FDplast ABS with no additives.
я композитами не печатал, я из абс фдпласт без добавок
ABS composite has the same heat resistance as pure ABS. A composite usually just gives you reduced shrinkage.
Уабс композита такая же термостойкость как и у чистого абс. Композит обычно дает уменьшенную усадку
