Printing the dryer case from ABS: will it withstand 90°C and do you need varnish
Can the dryer really hold 90 degrees for 4 hours? If I print the housing from regular ABS.
They add all sorts of stuff to ABS, but as I understand it, with rare exceptions you can use any brand / color, right? I’ve got Strimplast
Сушилка реально может 4 часа держать 90 градусов? Если печатать корпус обычным АБСом.
В АБС что только не добавляют, но я так понимаю за редким исключением можно использовать любого производителя / цвет? У меня стримпласт
ABS heat resistance starts at around 98 degrees or so (depends on the polymer grade). So 90 is a pretty normal operating temperature.
The main thing here is to pick one that won’t stink during use afterward (or use heat-resistant varnish). Check the chat history from the last couple of days, this has already been discussed to death
У абса теплостойкость что-то от 98 градусов (зависит от марки полимера). Так что 90 это вполне штатная температура
Тут главное выбрать тот, который потом при эксплуатации вонять не будет (или использовать термостойкий лак), посмотри тут по чату за последние пару дней, про это уже все обсосали
Varnish is a must; from what I’ve seen, only FusRock stinks
Лак обязательно, насколько увидел воняет только фусрок
