Printing PP-GF30: layer, cooling, and issues with varying filament diameter
I printed a temperature tower from 300 to 260 with 8% cooling and 30% on bridges, snapped it with pliers, and 285 gave a good result. I set the parts to print at 285°, 0.15 layer height, with a 0.4 nozzle, but I didn’t set the cooling right, so it only blows on overhangs — we’ll see how it turns out :slight_smile:
Я температурную башню напек 300-260 с обдувом 8% и 30% на мостах, ломал пассатижами, на 285 хороший результат получился. Поставил детали печь на 285°, слоем 0.15, с соплом 0.4, но не правильно выставил обдув, поэтому дует только на нависаниях, посмотрим чего выйдет :slight_smile:
I print it at 0.1 layer height.
Я, слоем 0.1 его печатаю
Thanks, I’ll keep that in mind and print it at 0.1 too. I just need to solve the uneven filament diameter issue — it varies somewhere between 1.86 and 1.6, jumping around like that, and because of this I either get over-extrusion and a blob builds up on the nozzle, or, like I noticed now, obvious under-extrusion on one layer of the part.
Do you run cooling on it at that layer height, not counting overhangs?
Спасибо, учту и тоже отпечатаю 0.1. мне бы ещё проблему с неровностью прутка решить, он где-то 1.86-1.6, вот так пляшет, из за этого то переэкструз и на сопле собирается какаха или сейчас заметил явную недоэкструзию на одном слое детали
Ты дуешь на него на таком слое, не считая нависаний?
No. Bridges only. I have a CPAP. I run 15% cooling.
Нет. Только мосты. У меня сипап. 15% дую.
