Printing PLA/PETG/TPU in an enclosed chamber on the Neptune 3 Pro: out of the box or after mods
I have an N3 Pro, in an enclosure. I heat it to 60.
У меня Н3про, в чехле. Грею до 60.
For PLA, PETG, and TPU, 99% of stock extruders won’t be able to print anything even just in an enclosure, let alone at 65 degrees in the chamber.
For everything else, 60–65 degrees is more than enough; going higher only really makes sense if you’re printing at 90+, but those are completely different printers.
Для pla, petg и tpu 99% заводских экструдеров не смогут ничего напечатать даже просто в чехле, не говоря уже о 65 градусах в камере.
Для всего остального 60-65 градусов более чем достаточно, дальше имеет смысл только при 90+ печатать, но это уже совсем другие принтеры
It prints PETG and TPU in an enclosure just fine.
On top of that, TPU even at 55 in the chamber.
Flow rate 8 mm.
And the plastic spools are hanging in that same chamber and warming up too.
Прекрасно петж и тпу в чехле печатает.
Мало того, ТПУ ещё и на 55 в камере.
Расход 8мм.
Так ещё и катушки пластика в той же камере висят и греются.
I also print in a closed chamber after certain mods, but that doesn’t mean everyone will get that out of the box.
There’s a reason all the more or less well-known manufacturers make various flip-up lids for airing out and ventilation, and recommend using all that when printing PLA and PETG, or just opening the chamber. I didn’t make that up myself.
Я тоже печатаю в закрытой камере после определённых доработок, но это не значит, что так у всех из коробки будет.
Не просто так все более-менее именитые производители делают всякие откидные крышки для проветривания, вентиляции и призывают все это использовать при печати пла и петг, либо просто открывать камеру. Я же это не сам придумал
Stock N3 Pro, just on Klipper.
As I understand it, that’s exactly what we’re talking about.
You shouldn’t just think about it, you should try it yourself.
When I was just getting into this topic, I also read a bunch and kept thinking, until I started digging into it myself. A lot of it is just armchair theorizing about a spherical horse in a vacuum.
Стоковый Н3про, только на клипере.
Как я понимаю и о нем речь идёт.
Надо не думать, а самому делать.
Я тоже на входе в тему начитался и думал, пока сам не начал вникать. Дофига чего умозаключения про коня в вакууме.
