Power board for the standalone iHeater: what it is and how to connect it
So what is that board at the end of the assembly video?
И вот что эта плата значит, в конце видео для сборки?
The blue one on top of the main heater board? That’s the power supply for the standalone version, so you don’t have to run an extra USB just for power.
Синяя поверх основной платы хитера? Это блок питания, для стэндэлон версии, что б не тащить дополнительный usb на питалово
Is it sold separately? Or can I solder the PSU on myself?
Are there any instructions for that?
As I understand it, I need to buy this power supply
And solder it to these pins. 220 on the left, 5V on the right
Right?
Она продается ? Или БП можно самому припаять ?
Есть инструкции по этому поводу ?
Я так понимаю, нужно купить этот блок питания
И припаять к этим пинам. Слева 220, справа 5в
Right?
Yeah, there’s even a link on Ali somewhere
Да, там даже сцыкля на али есть где-то
I found it on Ozon — I need it sooner. Even if it’s ridiculously overpriced :cry:
Я на озоне нашел - мне побыстрее нужно. Хоть и втридорога :cry:
