PETG doesn't dry after a day of drying: bubbles during extrusion and possible causes
I ran into this problem: after drying PETG at 65°C (humidity around 5.3%) and venting the chamber every 15 minutes for one minute, even after a full day the filament still wasn’t dry at all — you can see bubbles during extrusion. What could be the problem?
Столкнулся с такой проблемой, после сушки petg на температуре 65 градусов (влажность около 5.3%), и проветриванием камеры каждые 15 минут по одной минуте, спустя сутки пластик не высох совсем, видны пузыри при экструзии. В чем может быть проблема ?
You can tell from the humidity readings whether drying is happening or not. Venting is set to once an hour. If the filament isn’t dry, the humidity has time to rise by 2.5–3 percent in the hour between vent cycles. After venting, it drops. When the filament is dry, the humidity doesn’t rise between vent cycles.
Там по показаниям влажности видно, что сушка происходит. Или не происходит. Проветривание раз в час стоит. Если пластик не сухой, за час между проветриваниями влажность успевает вырасти на 2.5-3 процента. После проветривания падает. Когда пластик высох - влажность между проветриваниями не растет.
An experiment with another filament would help here. And if you hold the filament up to the light, can you see any bubbles in it? Maybe it came from the factory with pores in it.
тут поможет эксперимент с другим пластиком. А на просвет в прутке пузырей не видно? Может он с завода с порами
It’s gray, can’t see anything. I loaded another spool, let’s check now.
Он серый не видно, загрузил другую катушку, сейчас проверим
Filament can bubble not only because of water… At extrusion temperature, most organic compounds boil off…
А пузыриться пластик может не только от воды… При температуре экструзии кипит большая часть органики…
Most likely it’s extremely humid outside, and if you were opening it every 15 minutes for a whole minute, then the moisture was probably getting in rather than out, imo
Скорее всего снаружи гипервлажно, и если ты каждые 15 минут на целую минуту открывал, то влага скорее внутрь проникала, имхо
